- Déplacer un cumulus sans le vider
- Vidange chauffe eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Bonjour !
J'ai remplacé mon cumulus récemment
Il n'y a pas besoin de démonter le chauffe eau ni même de le vider.
Il faut arrêter l'alimentation en eau à partir du robinet général, ou du compteur, arrêter la chauffe du chauffe eau.
Dévisser le groupe de sécurité, un peu d'eau risque de couler (prévoir une éponge) mais pas grand chose, seul quelque cls vont couler dus au changement de pression.
Le chauffe eau ne se videra pas (à condition de ne pas ouvrir les robinet d'eau chaude).
Une fois le démontage effectué, on met le nouveau groupe en utilisant de la filasse ou autre pour une bonne étanchéité au niveau du pas de vis.
Sans connaissance en la matière ça prend une dizaine de minutes.
Pour la remise en route, ouvrir un robinet d'eau chaude, ouvrir le robinet général le temps que l'eau revienne à son niveau normal dans la cuve (quelques secondes en général) et refermer le robinet d'eau chaude.
Ne pas oublier de réenclencher la chauffe.
Bonne chance
Amicalement
Dominique
alex47
Mais quand on à un chauffe eau de 300 litres, soit plus de 300 kg quand il est plein, on le déplace comment?
Bonsoir tout d'abord ! lorsqu'on veut déplacer un chauffe-eau de 300 litres plein,
à moins d'être"Superman" il faut le vider !
pour cela: fermez l'arrivée d'eau froide (au compteur)
coupez l'alimentation electrique (du chauffe-eau)
ouvrez le robinet de vidange (gros bouton noir ou rouge selon la marque) sur le groupe de sécurité
ouvrez ensuite un robinet de puisage pour faire un appel d'air (eau chaude !)
lorsque le chauffe-eau est vide, procédez à la déconnection des canalisations et alim electrique (en repérant le branchement)
et maintenat il ne vous reste plus qu'à déplacer l'appareil et le reconnecter au nouvel endroit!
bon courage
bon courage
