- Mettre un t sur tuyau cuivre existant
- Raccorder per et cuivre - Meilleures réponses
- Comment raccorder tuyau polyéthylène - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment faire un piquage sur tube cuivre ? - Forum Plomberie
- Réparer tuyau cuivre sans soudure ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Colmater fuite tuyau cuivre inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Boucher tuyau cuivre - Forum Plomberie
bonjour bien sur que vous pouvez raccorder du per ou pe au cuivre il faut juste acheté les raccords per / cuivre ou viser ou a souder sur le cuivre et avoir une pince per pour soit sertir ou par coulissement suivant le modele de raccord le moins cher c est par coulissement , il faut compter 20 euro pour la pince dispo chez leroy merlin , casto et brico depot et bien faire attention au diametre des raccords .
