Pourquoi ma chaudière gaz s'éteint en permanence ?
aiglenoirdu29
frmu -
frmu -
Etudiant, j'ai emménager dans un appartement début septembre. J'ai une chaudière a gaz pour l'eau chaude et chauffage.
Je n'ai pas eu de problème pour l'eau chaude, mais maintenant que l'hiver approche, j'ai allumer le chauffage. Et j'ai remarquer que le bruleur de la chaudière ne s'allume que 15 secondes, puis se coupe, puis se rallume 15s, ... et tant que le chauffage est en marche.
Les radiateurs sont chauds mais je trouve ça étrange cette histoire de coupure tout les 15s.
Le manomètre indique 0,5 bar.
Je n'ai pas fait de purge avant la mise en route du chauffage.
Merci d'avance
- Ma chaudière s'est éteinte
- Ma chaudière gaz s'est éteinte - Meilleures réponses
- Ma chaudiere s'eteint toute seule - Meilleures réponses
- Chaudière qui fait du bruit même éteinte - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière ariston panne - Guide
- Bruit "clac clac..." dans 1 chauffage ; même éteint ??? - Forum Chauffage et climatisation
- Pourquoi ma chaudière gaz murale fait des bruits claquement ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Chauffage et climatisation
ok donc j'ai juste purger comme ça (j'ai les même radiateurs) : http://melanthios-ana.com/zcvisitor/00425cd3-355a-11eb-878b-12362ecce2ad/72092e88-2c53-401c-b988-51ef43ce1034?campaignid=47f83760-f118-11ea-9bc8-0ac2bbf4ada7
Donc je coupe la chaudière (bouton sur OFF), puis je purge.
J'ai un étage, il faut d'abord faire les radiateur d'en bas puis en haut, ou le contraire? ou bien ça n'a pas d'importance?
