Comment adapter une chaudière elm leblanc au gaz de ville ?
le magueresse -
 robin -
Comment adapter une chaudière elm leblanc type GLS 5 fonctionnant au gaz propane pour la faire fonctionner au gaz de ville?.. Avant de l'acheter je souhaiterais savoir si l'adaptation est possible et en quoi elle consiste? (réglage? Changement d'injecteurs? Merci pour toutes réponses
pat38
bonjour sur une chaudière murale on ne change pas de gaz soit elle est en propane/butane soit en gaz naturel ,car il faut changer le bloc gaz et toutes les rampes ,ne vous lancez pas dans cette aventure,même les installateurs ne le font pas ce changement ,car cela revient plus chers que la chaudière .salutation
robin
Ben en achetant la chaudière complète, c'est bon...
robin
Bonsoir, il faut changer les buses. C'est des kits, ou alors tu as cette solution : http://www.toutypasse.com/vends-en-pieces-detachees-chaudiere-elm-le-blanc-modele-glm520_chauffe-eau-c77a338957p1 et demander s'il peut te fournir les brûleurs !! A++
-1
