Comment dépanner mon brûleur fioul DEDIETRICH ?
derber -
 pat38 -
comment depanner mon BRULEUR FIOUL DEDIETRICH M100PRS. CHAQUE FOIS QUE MA CHAUDIERE SE METS EN BASSE TEMPERATURE, LE BRULEUR NE DEMARE PLUS IL A ETE NETOYER, CHANGEMENT DU GICLEUR, CONTROLER PAR UN PROFESSIONNEL LE BRULEUR SE METS EN SECURITE, IL SUFFIT DE LE REMETTRE EN ROUTE EST CELUI-CI REDEMARRE lorsque je lui demande du chauffage intensif, aucun probleme Pouvez-vous me dire pourquoi Quelle pièce est défectueuse? MERCI
troisdansun
Bonsoir Serait-il possible que la cellule soit encrassée? ou sale.A part cela je ne vois rien d'autre.Bonne chauffe.
passelaigue
bonjour derber:pour ton probleme je verais bien une prise d'air sur ton circuit fioul,verifie le serrage de tout tes raccords fioul.suivant la position de ta cuve,ton circuit peu se desamorcer et louper le premier demarage.
pat38
bonjour d'accord avec passelaigue prise d'air sur l'alimentation fuel soit au filtre, ou les flexibles,salutation
