Pourquoi mon brûleur ne redémarre plus ?
tangbelin
tangbelin -
tangbelin -
Cette semaine je suis tombé en panne de fioul.
"Bruleur clima+ vulcain sr3 brico depot , Pompe suntec type au"
Donc hier nettoyage du pré filtre et du filtre de pompe ainsi que de la pompe et du logement de haute pression etc etc. tous était plein d'une boue noirratre.
Amorçage de la pompe dans un bidon avec du fioul propre et elle à fonctionné hier après midi et cette nuit sans problèmes.
Ce matin impossible de la remettre en marche tous les filtres sont propres, le ventilateur et la pompe fonctionne en sortant le bruleur il fait une petite flamme mais pas de mise en marche si vous pouviez m'aider merci d'avance.
- Crépine aspiration cuve fioul brico dépôt
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt - Meilleures réponses
- Gicleur chaudière fioul brico dépôt - Meilleures réponses
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere en securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi la clim s'arrête et redemarre ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton - Forum Electroménager
- Le compresseur demarre et s arrete ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
si tous les filtres du bruleur son propres il reste la crépine en fond de cuve qui peut être bouchée ou la pompe fioul qui est hs car elle est lubrifié par le fioul et n'aime pas les boues, pour voir si la pompe est bonne placer le flexible d'aspiration de la pompe dans un bidon de fioul si sa marche c'est la crépine de la cuve
bon courage
salutation
