Plan de travail
Utilisateur anonyme -
je souhaite installer un plan de travail sur un mur de séparation entre la cuisine et le salon
il mesure 1m70 de long et il est large de 50cm
comment puis-je le fixer
le mur de séparation est recouvert d'un cadre en bois
merci beaucoup pour votre réponse
- Plan de travail
- Plan de travail suspendu cuisine - Guide
- Trou plan de travail trop grand - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de travail en bois abimé par l'eau ✓ - Forum Travail du bois
- Recouvrir un plan de travail carrelé avec du stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de travail brulé ✓ - Forum Travail du bois
si tu prends l'option de coller je te déconseille la colle à bois elle ne sera pas suffisamment forte tu prends de la colle PU en cartouche et tu mets des plots et là tu auras une bonne fixation ou alors tu creuses ton muret tu le combles de plâtre, des tiges sous ton plan et tu les rentres dans ton plâtre avec qu'il durcisse. Voilà au boulot
Si le mur n'est pas spécialement large, la colle ne sert pas à grand'chose. L'important est surtout de mettre des équerres adaptées et bien fixées.
Ce qui est sympa aussi c'est d' y mettre , vu la longueur 2 pieds inox vendus chez Ikéa, en plus cela renforcera ton plan de travail.
Bonjour, si le dessus du mur est solide la façon la plus discrète est de fixer dessus une plaque de contreplaqué de 10mm ou plus, qui débordera de 3cm environ de chaque coté. Des vis téte fraisée placées alternativement de part et d'autre du mur donneront une bonne rigidité. Percer ensuite des trous tous les 50 cm de chaque côté du contraplaqué débordant. Ceux ci recevront les vis qui maitiendront la planche en place. Le contreplaqué peut aussi être collé l'on trouve d'excellentes colles mastic pour collage extérieur résistant à l'humidité mais il n'est plus possible de démonter . . . Bon courage.
