Comment réparer une fuite wc ?
musicos
concet man -
concet man -
j'ai un filet d'eau en proveneance du réservoir,qui coule contamment dans la cuvette des wc. Le vendeur m'a déjà fait changer le joint entre cuvette et wc sans succès ; il me dit que le mécanisme est ok ; néanloins j'en doute car il semble etre bon marché. J'hésite à le changer surtout si j'ai toujours le meme problème.
Oiuvez vous m'aider ? Merci
- Comment réparer une fuite wc ?
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Percarbonate wc - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Réparer fuite robinet - Guide
- Comment deboucher wc - Guide
Malgré un bon état du mécanisme, cet écoulement peut provenir d'un mauvais réglage du flotteur qui commande l'arrêt d'arrivée d'eau.
En effet, si l'arrêt d'eau se fait trop tard (niveau d'eau) l'eau s'écoule par le trop plein, de ce fait l'arrêt d'eau ne se fait jamais et l'eau s'écoule dans la cuvette.
Il faut régler le flotteur de manière à ce que l'arrêt d'eau soit effectif à au moins 1 centimètre en dessous du niveau du trop plein.
A vérifier
