Pourquoi 1 radiateur accumule de l'air regulierement ?
ardechois
zack -
zack -
j'ai une installation de chauffage central au fuel par chaudiere a ventouse et 8 radiateurs alu . Regulierement je dois purger un radiateur (toujours le meme ; le premier sur mon reseau ) qui accumule de l'air . A force de purger , la pression tombe dans mon reseau , je dois rajouter de l'eau ( et de l'air surement aussi ) et ainsi de suite .....Avez vous une idee pour expliquer et solutionner ce phenomene .Doit on mettre un produit ( j'ai lu du liquide vaisselle ) , ou autre ? pour diminuer ce probleme ???
Merci pour vos conseils .
- Air dans radiateur malgré purge
- Air dans les radiateurs - Meilleures réponses
- Pourquoi je dois purger mes radiateurs tous les jours ? - Meilleures réponses
- Vis de purge radiateur ancien ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur reste froid après une purge. ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Urgent : vis de purge cassée fuite radiateur que faire ? ✓ - Forum Plomberie
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
bonjours
1-fermer tous les radiateurs sauf celui qui gagne de l air
2-faire tourner le chauffage pendant 1h
3-purger le radiateur sans oublier de remettre le circuit chauffage a 1.5bars
1.8bars
4-si ça continu mettre un purgeur automatique sur le radiateur et verifier la
pression du circuit de temps en temps
5-en complement mettre une vanne de remplissage auto sur le circuit
aller bon courage et j espere que ça marchera
surtout pas de remplissage automatique, de la boue se formera dans le reseau et dégrade l'installation.
le problème vient du vase d'expansion. s'il ne joue pas son rôle, problèmes de pression et formation d'air.
