Comment rendre mon souspresseur silencieux ?
Résolu/Fermé
eddie_fol -
 seffra -
bonjour;j ai une instalation d eau avec une citerne de mille litres avec un soupresseur la marque CALPEIDA donc il fait beaucoup de bruit et ca me derrange beaucoup donc j aimerai bien avoir une astuce pour lui rendre silencieux ou moins de bruit ,j attend votre reponse impassiement......merci d avance..
Youenn
Bonjour, Plutôt qu' un "soupresseur" ne serait-ce par un "surpresseur" qui augmente la pression de votre eau avant d'alimenter votre maison? (Car un appareil abaissant la pression est un "détendeur" et c'est un appareil passif, sans moteur, donc silencieux.) Dans le cas ou c'est bien un "surpresseur", c'est le moteur qui est bruyant, si celui-ci ne chauffe pas trop, vous pouvez fabriquer une caisse d'insonorisation qui atténuera le bruit transmis par l'air. (une simple caisse "renversée" et recouvrant le moteur avec suffisamment d'air autour du moteur (pour le laisser refroidir!) et tapissée à l'intérieur de mousse anti bruit telle celle que l'on vend pour insonoriser les capots de moteur auto, dans tout bon magazin de bricolage ou de d'accessoires de camping-car. (Une solution économique consiste à tapisser avec de la laine de verre et des emballages en carton pour les oeufs (utilisez la partie pleine de creux et de bosses uniquement!) Prévoir des aérations hautes et basses, en forme de chicanes pour laisser passer l'air mais arrêter le son. Si les sons sont transmis par le sol, il faut monter l'ensemble sur des "silents bloc" (pieds en caoutchouc avec une vis à chaque extrémité.) Si les vibrations sont ransmises par les tuyaux en cuivre, il faut en couper une section et la remplacer par une section de tube "souple" (tenant la pression!!!) en caoutchouc ou en plastique (armé), avant et surtout après le surpresseur. (Assurer l'étanchéité des raccords par des collier à vis du bon diamètre!!!) Si d'autres ont de meilleurs idées, qu'ils ne se privent pas de les donner! :-] J'espère que celà vous sera utile et n'hésitez pas à demander l'avis de plusieurs professionnels près de chez-vous! Cordialement, Youenn -|<- "L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
13
seffra
merci
