Comment mesurer la pression d'une vessie de surpresseur ?
courrejau -
 Nejibus -
depuis quelques temps mon moteur demarre sans arret. j'ai essayé de gonfler la vessie, mais mon manomètre ne bouge pas!!! faut-il que la vanne de sortie d'eau (réservoir vide) soit ouverte ou fermée ?
Nejibus
Le fonctionnement d'un surpresseur est le suivant : la vessie est emprisonnée dans une coque en métal, l'air que vous injectez va se placer entre la vessie et la paroi métallique et l'eau pompée va gonfler la vessie et comprimez l'air extérieur à la vessie mais intérieur au surpresseur. Conclusion : essayez de gonfler jusqu'à une pression de 3 à 8 bars (celà dépend du surpresseur) tout en laissant les vannes fermées.
15
Le noir
bonjour pour procéder au regonflage de la vessie, il ne doit pas avoir de pression dans la cuve. Si vous ne parvenez pas à remettre de la pression, c'est que la vessie est HS, ce qui me parait probable si le moteur se remet continuellement en marche
7
