Comment reconnaître une panne de chaudière ?
ATE neuf et réno. -
 gabriel -
Une chaudiére ne chauffe plus l'eau comment savoir d'ôu vien le problem?
gabriel
oui la chaudiere se met en securité . un voyant rouge apparait au niveau du bruleur. appuyez dessu 5 seconde pour voir si elle redemarre . verifiez que les filtres soit propre et que la pompe ne soit pas desamorcé. peut etre qu'il faut nettoyer ou meme changer le gicleur
3
saintsever40
Bonjour, Votre chaudière ne chauffe plus l'eau ? radiateurs ou sanitaire, au cas ou cette dernière le ferait. A quelle énergie est cette chaudière : Gaz, Fioul, Autres ? et enfin quels sont les symptomes (du genre elle ne démarre plus du tout, se met en sécurité etc ... Cordialement
2
