Pourquoi les feux de ma remorque restent allumés ?
suzy
Paul-Bernard Messages postés 62106 Statut Modérateur -
je vient d'acheter une remorque neuve et en la branchant ou C appersu que les feux resté tous le temps allumé il doit il y avoir un probléme S normal ?????
ps : a part sa tous fonctionne bien
- Feux stop remorque reste allumé
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible feux stop - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Feux stop reste allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
hum !
Vous dites que les feux restent tous le temps allumés, puis "ps : a part sa tous fonctionne bien".
Désolé, mais ça manque de précisions.
Ce que je comprends, c'est que les clignotants fonctionnent correctement, les feux de détresse, les feux stop, le feu de brouillard. Les feux qui restent allumés seraient les feux de position ?
Pouvez éclairer ma lanterne ? (juste un peu d'humour bien sûr)
Si nécessaire, je vous guiderez dans vos recherches. Si c'est utile, j'ai le schéma de montage normalisé.
Voici le plan de montage pour la prise 7 broches sur la voiture quand on la regarde montée.
Sur la prise remorque ces connections sont inversées droite et gauche.
http://img116.imageshack.us/img116/2669/priseattachermorquegd8.jpg
Sur une prise 7 broches, il n'y a jamais d'arrivée 12V continue tant que l'on allume pas les feux, clignotants, etc...
Comme les feux s'allument en permanence, ce n'est pas normal et le défaut vient initialement du branchement de la voiture car il y a une arrivée 12V. Il faut contrôler avec un testeur ou une simple lampe 12v les contacts de la prise.
Si vous avez une prise caravane 13 broches sur la voiture, alors là, c'est différent car il a effectivement du 12v permanent.
J'ai le même problème sur une prise attelage 7 broches. J'ai du +12 volt en permanence, y compris quand ma voiture Citroen C4 VII est fermée, sur les deux plots de la prise alimentant les feux de position/plaque droite et gauche. Je précise bien que ce sont ces seuls deux plots qui sont alimentés en courant. Tous les autres sont à zéro volt.
Bonsoir rouldug .
Je vous invite à réaliser un copié-collé de votre demande et à le reposter sur le forum dédié
https://auto.linternaute.com/forum/mecanique-entretien-et-pannes-10
où je vous souhaite de trouver réponse à vos questions.
Bonne soirée. Cordialement.
