- Comment raccorder du per sur du cuivre
- Raccorder du per sur du cuivre - Meilleures réponses
- Castorama sulfate de cuivre - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Comment nettoyer du cuivre - Guide
- Comment nettoyer du cuivre oxydé - Guide
- Raccorder du per - Guide
- Comment souder du cuivre ✓ - Forum Bricolage / outillage
Salut,
Il existe des raccords qui te permettent de sertir ton PER d'un coté et de l'autre de raccorder un tube cuivre soit par un raccord à vis ou à souder.
Ces raccords s'achètent dans les grandes enseignes de bricolage
Je confirme.
J'ai réalisé un "collecteur" en cuivre dans ma cave sur lequel j'ai soudé deux tés, sur lesquels j'ai soudé deux raccords 3/4'' mâle (un côté emboité soudé sur le té de mon collecteur en cuivre, et de l'autre côté un filet mâle 3/4'').
A partir de là, tu peux acheter les raccords qui vont bien, càd une bague (ou olive) autour du PER, un insert dans le tube, avant ça t'as passé l'écrou sur le PER, et tu raboutes avec ton raccord en attente sans oublier le joint entre les deux.
Pour exemple, de mémoire : http://www.noyon-thiebault.fr/pages/accueil.htm ou bien réf 521304 du lien de Lolo6464
Mais après, avec les raccords, tu peux le faire dans le sens que tu veux. Assure toi de pouvoir y accéder à l'avenir surtout.
Alex
oui il y a des raccort a pression que tu monte et demonte a ta guise moi j en est trouver chez leroymerlin
oui mlais il parait qu'une pince à sertir coute une fortune ... existe-t-il d'autres solutions ?
merci
Tu as raison, un pince qui sert à faire et défaire les raccords PER..et qui coûte un bras.
Cependant, je suis certain d'avoir utiliser des raccords PER ne necessitant pas d'outil.
Voir le lien ci contre
https://www.castorama.fr/plomberie/alimentation-en-eau/tube-et-raccord-per/cat_id_2311.cat
et vérifie en magasin que tu n'a pas besoin d'outil
