Pourquoi ai-je un probleme d'eau chaude ?
mali
mali -
mali -
J'ai un ballon electrique de 300 l au rez de chaussée de ma maison.La salle de bain est à l'etage.L'eau chaude a du mal à monter.Je dois remplir 2 fois mon lavabo(l'eau coule froide) avant que l'eau chaude arrive.Le plombier m'a parlé de faire une boucle à partir du ballon , chose que je n'ai pas bien comprise
Qu'en pensez-vous?
- Pourquoi ai-je un probleme d'eau chaude ?
- Je n'ai plus d'eau chez moi - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Comment allumer un ballon d'eau chaude - Forum Electricité
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
Actuellement vous avez un tuyau d'eau chaude qui monte de votre chauffe eau , l'eau refroidit pendant la nuit et vous êtes obligée d'attendre que l'eau chaude arrive. C'est le cas de 99.9 % des habitations actuelles.
Votre plombier vous propose de modifier votre installation d'eau chaude en créant une boucle qui retourne l'eau froide vers votre chauffe eau.
L'eau chaude pourra librement circuler dans ce circuit et vous permettra d'avoir de l'eau chaude directement.
Seul inconvénient ou avantage, votre salle de bain sera chauffé légèrement par ce circuit d'eau chaude.
Courage
Sls
bonjour votre plombier vous propose un recyclage c est la seul solution , pour moins tirer de l eau , le principe est de posé une pompe ( circulateur) sur l eau chaude et de ramener un tuyau de petite section au point d eau chaude le plus loin de votre maison . le seul inconvenient c est que la pompe tourne toute la journée sauf si vous prenez une pompe avec programmateur mais bon conseil de votre plombier.
