Où trouver ce vieux modèle de mélangeur sur Paris ?
zazielis75
Maind'or -
Maind'or -
Où trouver ce vieux modèle de mélangeur qui fuit horriblement ?
Je ne peux pas changer d'évier pour des raisons financières et un mitigeur est trop compliqué à poser (le perçage d'un trou central en laissant les deux anciens trous risque de péter mon évier). Où puis-je donc en trouver un autre sur Paris? Merci de votre aide.
Zazielis.
l'entre-axe mesure 20 cm, 22,5 cm hors tout
http://img86.imageshack.us/img86/2166/mlangeurdutempspp.jpg
- Où trouver ce vieux modèle de mélangeur sur Paris ?
- Naphtaline ou en trouver - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Enlever vieux joint silicone - Guide
- Changer joint robinet vieux modèle - Guide
- Fuite melangeur lavabo - Guide
Dans une brocante... mais il a des chances de fuir autant !!
Sinon, pour percer l'émail, un truc infaillible :
Tu colles un bout de gaffeur assez grand sur l'émail bien nettoyé avant (le gaffeur est un gros scotch américain renforcé avec du tissu, on en trouve à peu près partout maintenant).
Attention, une seule épaisseur.
Cela te permet de tracer directement sur le gaffeur l'endroit du trou. Ensuite tu fais une petite marque avec une pointe pour que ton forêt ne bouge pas, et tu perce vitesse rapide, avec la percussion, mais presque SANS appuyer.
Tout est dans la douceur.
Si tu ne trouves pas la taille en forêt, tu trace le rond voulu et tu fait des trous tout le long. Après tu finis à la lime.
Et pour boucher les trous de l'ancien robinet, tu mets des systèmes vendus partout soit chromés, soit blanc. Et le tour et joué..
Ps, les mitigeurs vendus aujourd'hui ont des systèmes d'olivettes qui font que tu n'as pas besoin d'outillage ou de soudure... Cela se pose assez facilement, s'il y à la place !
Bon courage !
