Comment régler la pression de mon mitigeur ?
Fermé
yeager
Klervi -
Klervi -
bonjour à tous,
j'ai acheté il y a qq mois un mitigeur chez lidl. je l'ai monté hier mais la pression d'eau chaude est vraiment faible alors qu'elle était normale avant. Je sais qu'il y a une sécurité avec un cran pour limiter l'eau chaude avec un réglage à effectuer si l'on veut supprimer cette sécurité. Mais je ne parviens pas à le régler. merci de votre aide
- Réglage pression mitigeur thermostatique grohe
- Problème pression mitigeur thermostatique grohe - Meilleures réponses
- Comment augmenter la pression d'un mitigeur grohe ? - Meilleures réponses
- Démonter mitigeur thermostatique grohe - Forum Plomberie
- Fuite mitigeur thermostatique grohe - Forum Plomberie
- Démontage cartouche mitigeur thermostatique Grohe ✓ - Forum Plomberie
- Reglage temperature frigo - Guide
- Pourquoi le robinet thermostatique de ma douche goutte ? - Forum Bricolage / outillage
je confirme il faut redemonter le mitigeur et regarder le filtre
aussi peut etre au niveau du cumulus?
pour tout dire j'ai acheté le même qui fonctionne parfaitement et ils sont garantis 3 ou 5 ans donc si probleme..pas de souci avec eux.
A present, la au dessus j'ai dit "cumulus"
il faut savoir que un thermostatique ca marche TRES mal avec une production d'eau instantannée au niveau de la régularité de temperature et plus la chaudiere s'entartre moins il y a de presion coté eau chaude..
a méditer aussi
