Pourquoi utiliser des courbes au lieu de coudes ?
MouradK
Utilisateur anonyme -
je suis toujours en rénovation et je m'attaque à la plomberie là,
je voulais avoir votre avis : (je fais tout en cuivre)
J'ai acheté des coudes pour ne pas avoir à cintrer car pas l'outillage nécessaire et pas envie de dépenser pour ça
cela dit, j'ai vu qu'il existait les courbes pour faire les angles et jme suis dit, pourquoi ne pas les préférer car ils pourraient permettre des virages plus négociables pour l'eau donc pas de perte de vitesse(débit) ????
qu'en pensez vous bricoleurs et bricoleuses ?
Merci d'avance
- Couder un tube pvc
- Comment redresser un tube creux ✓ - Forum Plomberie
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - Forum Plomberie
- Lames pvc clipsable qui s'écartent ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever silicone sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du double face sur du pvc - Forum Nettoyage
7 réponses
Je reviens sur notre ami(e) alysonlucas
en lisant mieux, je vois que le souple a été "enterré"
donc là 2 erreurs a ne pas commettre
1) jamais de raccord dans de tels endroits
2) il faut mettre les tuyaux dans un fourreau
une troisieme pour la route, ne pas prendre des tubes "bon marché" qui notamment ne sont pas bien faits (ils sont "roules soudé" et pas "druggés") et le cuivre de mauvaise qualité ce qui fait une catastrophe avec le "Pitting".
Ok je viens de trouver quelques tableaux de pertes de charges singulières. Etant donné mon installation de particulier rikiki, je pense qu'utiliser des coudes à 90° normaux ou larges reviendrait au même.
Merci quand même pour votre curiosité : )
Je viens de vous lire, je vous conseillerez plutôt de prendre du cuivre souple qui prend les formes que l'on veu car plus vous avez de soudures plus il y a des risques de fuites et quand sa fuit, bonjour les dégats surtous en partie qui ne se voie pas.
J'ai vue ca chez moi, où j'ai due cassé le carrelage.
Bon courrage
Il est assez normal que entre 14h et 15 h vous puissiez ne pas avoir de réponse !
Nous ne passons tout de même pas notre journée sur le forum :-)
Pour alysonlucas : bien faite, une soudure à l'étain ne bouge jamais, j'ai vu des maisons s'écrouler autour de tuyaux qui n'avaient pas bougés ! Après, s'il y a une fuite, si le technicien est mauvais... bon, évidemment, on y peut rien !
Je suis tout a fait daccord avec Robin que je salue et j'ajouterai que j'ai vu des brasures au bronze sur des installations proches et brasure a l'étain qui n'ont pas bougé.
le tout est de savoir les faire correctement (l'une comme l'autre).
Entre nous, c'est un peu bête de mettre des coudes avec ou sans grand rayon alors que en se faisant prêter une cintreuse d'etabli on n'a une soudure que tous les 5 metres.
ça coute moins cher en plus.
quand a l'installation au recuit ("le souple")conseillé par alysonlucas c'est du travail de rien! auquel on ne peut accorder aucune fiereté.
Il est vrai que je pensais mettre une façon de cintrer les tuyaux avec precision dans le wiki mais je n'ai pas eu le temps.
Salutatoi zaussi Robin
Pour le cas, un peu de temps le temps que mme termine ses feuilletons enregistrés (chacune ses goûts)
En fait,
Pour cintrer un tube de cuivre, avec cette cintreuse, il n'y a rien de bien sorcier, il faut simplement en comprendre le principe.
il n'y a que une logique qui il est vrai ferait penser a des calculs astronomiques.
Regle numéro 1 et ce sera la seule:
Toutes les cotes (les mesures) se prennent a l'axe du tube en position ou il sera.
Il faut toujours monter les colliers de soutient sur le cheminement pour pouvoir prendre ces mesures quitte a présenter une chute pour des angles "hors normes".
apres, il suffit simplement apres un " tout petit recuit"
de tracer la cote souhaitée sur le tube:
exemple:
du bout du tube a l'axe du tube (apres le cintre) il faut 1 metre
on trace 1 metre depuis le bout du tube.
a 90° pas de probleme, avec l'équerre on met le trait (le 1 metre) au point 90° (la c'est la tenjante de la forme)
et on cintre
on est pile poil
et pour un angle a la "c o n" c'est assez rare mais..
(il y a parfois les 30, 45.. tracés)
on trace cet angle sur la forme
et le repere on le met toujours a l'équerre devant ce trait on cintre bien sur a l'angle choisi et même, on arrête au moment ou le repère est a l'aplomb du tube
on recuit la place pour évetuellement ajuster
cours suivant la bayonette?
en gros c'est celà pour tout un concept a comprendre avec des subtilités pour les sauts de tube chapeaux et chapeaux de gendarme mais cela est une autre aventure.
