Comment brancher un récupérateur d'eau sur un WC ?
poissondodouce -
 germainfranc -
bonjour je voudrais brancher un récupérateur d' eau sur un wc rien qu' en utilisant la pression atmosphérique le récupérateur se trouve en position haute. qu'elle genre de robinet flotteur utiliser merci
jpd87
Bonjour poissondodouce Rien de spécial, si ce n'est qu'un mécanisme classique. La chasse mettra plus de temps à se remplir par le manque de pression. Cordialement
germainfranc
Bonjour Oui, celà est la theorie des vases communiquants quand aux problemes de débit er surtout de pertes de charges là?? A noter que vous n'utilisez pas dans ce cas la pression athmospherique (pression de l'air qui d'ailleurs elle s'oppose en sortie plus que en entrée mais bon c'est tres négligeable c'est pour juste mettre les points sur les i) mais la hauteur manométrique (poids de l'eau). comprendre pourquoi ça ne va pas bien marcher (voire pas dutout) En fait, tout le Monde sait que 1 litre d'eau a pour masse (ici on peut dire poids) 1 kilogramme. ce qui represente en hauteur manometrique de (la pression s'exprimant en centimetres carrés) 10 metres la on va reparler du négligeable air (1,3 au litre) ce qui fait que 1 kilo n'est pas un bar mais 9,997 metres au lieu de 10 BOF.. Imagines que ta cuve de réserve soit pleine, elle est a l'éetage au desus on va donc considerer que le denivelé est de 2 metres. pression potentielle 0.2Kg (200 grammes mais ton eau va devoir passer dans des tuyaux, des coudes, des robinets et dans ton cas le systeme de remplissage de la cuve de chasse c'est ce qui se nomme "pertes de charge". ne serais-ce que pour passerle robinet du niveau de cuve prevu et réglé en réaction pour 2 a 3 bars (kilo) là tu en a a peine 1/20 la fermeture par flotteur (lutte entre les 2 presssions amont et aval) va la clore bien plus vite . tu vas etre un "ecolo déçu" il te faut un surpresseur mais attention! il est interdit pour des raisons sanitaires de mettre en commun et même moments ou systeme de vanes et clapets antiretour une installation du réseau "EAU POTABLE" avec un réseau privé quelque soit sa qualité de gestion.
