Comment installer un module chappée bora 24 w à brancher ?
bleu.vert -
 passelaigue -
quel fil électrique utiliser pour déplacer de ma chaudière à une autre pièce, le module la chappée fioul 24 W ? fil électrique pour prise de courant ou fils électrique multi fils torsadés ?? j'ai 20 mètre à parcourir dans une gaine déjà installée Merci de votre réponse.
passelaigue
bonsoir,aprés avoir installé le module,il me semble qu'il faut rentrer dans le programme instalateur pour "informer" que le module n'est plus sur la chaudière;voir votre documentation:le code instalateur suivant les marques est,0000,ou1111ou1234.A+
pat38
bonjour vous prenez du fil téléphonique 2x0.8mm2 ,pour le déplacement du module bien respecter la polarité,de même dans la régulation vous activez l'influence de la sonde d'ambiance.salutation
bleu.vert
bonsoir et merci pour la réponse ! il n'y a pas de courant à passer alors entre le cable et la chaudière ? le fil téléphonique est peut être TROP souple pour passer dans une gaine de 20 m de long et surtout sans tire fil, pas évident ?
