Comment couler une chape sur sol en béton ?
Fermé
lovelyn95
vode22 Messages postés 2 Statut Membre -
J aimerai savoir comment on coule une chape. Le sol est en béton mais il a des gros écarts de niveau. Quel materiels utilise t on? Quels sont les étapes à suivre? Est difficile? Il faidrait en plus de cela qu elle soit legerement incliné pour l évacuation de l eau. Merci de vos conseils
- Comment couler une chape sur sol en béton ?
- Couler une chape beton - Guide
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Couler une dalle sur une dalle - Forum Maçonnerie
- Chape anhydrite - Guide
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
7 réponses
Il n'est pas très difficile de couler une chape, seulement c'est très physique et prévoir au moins plusieurs personnes. La démarche est simple, mettre au sol un film polyane pour désolidariser avec la dalle en béton. On peut mettre un isolant la-dessus si en contact avec un voisin ou avec pleine terre. A partir de là c'est la chape dite flottante. Il vous faut soit une bétonnière avec du ciment de l'eau et du sable à mélanger soit même, soit le faire livrer par camion toupille, où la matière sera projeté sur le sol. Dans tous les cas un grillage sera nécessaire pour armé la chape. Le lissage de la chape se fait manuellement avec taloche et règle, des repères seront nécessaires pour caler la hauteur finie désirée). Cette chape peut avoir entre 4 et 15cm d'épaisseur pour rattraper les delta de niveau. Suivant la surface de chape et la forme de la pièce à réaliser, pensez à créer des ruptures dans la chape pour éviter les fissures. La mise en œuvre d'une chape doit être rapide et en une fois pour toute la pièce.
Bien à vous.
micha
on peux la coulé sur du sable?
a la lecture du premier message, le reagreage est proscrit.... il parle de gros écarts de niveau.... le reagreage est bien si l'on veut rattraper 1cm voir 1.5 mais pas plus!!!
