je pense que tu veux parler de bétons desactiver
cela n est pas compliquer a faire choisir le cailloux que vous voulez soit livrer directement en toupie ou soit a la betonniere mais la c plus compliquer car il faut faire exactement les même dosage a chaque gâchée.
ensuite le béton assez mouiller mis en place tirer le a la règle et un petit coup de taloche ou de lisseuse ( pas trop le talocher sinon toute la fine remonte )et ensuite passez le produit désactivant dessus .
et laver le lendemain au nettoyeur haute pression ou le soir même suivant la température
