Volet roulant electrique ne remonte qu'avec une aide manuelle (ma main)
FIOMARIE Messages postés 4 Statut Membre -
Mon volet roulant electrique ne remonte pas bien, il faut que je l'aide jusqu'à sa mi heuteur. Passé la mi hauteur, il remonte seul.
Pourtant, il ne semble pas etre coincé (il est centré, les rails sont bien axés).
Le seul "incident" que je vois : une late ne s'enroule pas tres bien, mais cela n'a pas d'incidence du genre : le volet frotte dans le caisson.
Est ce que la puissance d'un moteur peut etre deteriorée/reduire ? nota: il descends parfaitement.
cdl,
- Problème volet roulant loubat
- Volet roulant qui a du mal à remonter - Meilleures réponses
- Volet roulant remonte difficilement - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Probleme volet roulant bubendorff saccade - Forum Electronique
- Volet roulant vemcros bloqué - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
7 réponses
Si le volet descend normalement il est difficile de penser que ce soit un problème de frottement surtout s'il n'y a pas de bruits particuliers lors d'une remontée manuellement assitée.
Un moteur électrique, c'est vrai, marche ou ne marche pas mais il peut aussi dans certains cas perdre de la puissance:
-augmentation des frottements internes (suite à usure,micro cassure, lubrification défaillante, déformation suite à surchauffe...)
-usure des charbons (impossible à changer dans des moteurs tubulaires monobloc).
-défaillance d'un condensateur (également intégré dans le tube).
A mon sens, il faut démonter et remplacer le moteur par un de même diamètre.
un condensateur peut . être contrôlé et n’être changé que si hs
temps sans être HS . Ce soir, ce volet est descendu et remonté normalement . De toute façon j'ai commandé un condensateur (5,00€ HT) et je vous ferait un compte rendu de la suite . Merci .
PS : il en est de même quand un volet, parfois remonte tout seul ! ?
Si si ; cela est arrivé ... Mais je n'arrive pas à remettre "la main" sur ce forum ?
Même problème .
Mon volet force pour remonter, je dois l'aider alors que j'entends le moteur tourner. Je pense tout démonter l'ensemble pour contrôle. Est ce compliqué?
