Comment résoudre un problème d'isolation placo froid ?
stinusndhm
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour, j'ai une maison récente (11 ans) avec étage comble aménagé. A l'étage, mur placo et laine de roche/verre 200mm.
J'ai un souci d'isolation, au RDC j'ai des points froids au plafond qui se situe entre la partie toit sous pente et les murs de cloison de l'étage. (j'ai une cheminée et l'on distingue des marques rondes (comme les vis de fixation des placo).
Mon autre soucis est que les murs de l'étage présente aussi des points froids et l'on distingue des marques rondes (comme les vis de fixation des placo).
En allant dans les combles j'ai vu qu'à certain endroit le placo n'était pas totalement recouvert de laine de roche.
J'ai pensé remettre de la laine de roche sur l'ancienne en la croisant (celle existante reste verticale et je rajoute des longeurs horizontales. Est ce que cela se fait ?
- Mur placo froid
- Reglage froid frigo - Guide
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Doit on vraiment poser les plaques de placo au plafond en premier avant les murs - Forum Bricolage / outillage
