- Enlever ciment sur vitre
- Comment enlever du ciment sur une vitre - Meilleures réponses
- Enlever beton sur vitre - Meilleures réponses
- Melange ciment sable - Guide
- Ciment sans sable - Forum Bricolage / outillage
- Enlever scotch sur vitre ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever tache - Guide
- Comment enlever des résidus de scotch sur une vitre ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
130 réponses
avec de l acide chlorydrique,attention il faut mettre des gants et des lunettes de protection
la reaction va etre rapide et va degager un peu de fumer
mais le resultat est nickel
bien rincer a l'eau
j'ai utilse cette methode il n'y a aucun probleme
patrick
L'acide chlorhydrique c'est parfait. Cependant ,il faut impérativement protéger tout ce qui est autour et travailler avec un maximun d'aération et de précautions (gants , lunettes vêtements ne craignant rien). Les vapeurs chlorées sont agressives et irritantes pour l'organisme.
la lame de rasoir !! c est la meilleure des facons mais pour ta secu faut qu elle soit sur un support style raclette a carreau d aquarium !!
je confirme ayant renové deux maisons la lame de cutter assez large (au moins 5 cm)que vous sortez du cutter, ya rien de mieux !!! a utiliser également pour enlever vernis et peinture sechés sur les carreaux
bon bricolage
un peu d acide choridrique sur une eponge et des gants, c est pas dangereux et ça ne raye pas la vitre ;)
un peu d acide clhoridrique sur une eponge et des gants, c est pas dangereux et ça ne raye pas la vitre ;)
En tant que prof dans le domaine du nettoyage, il suffit de bien mouiller la vitre avec de l'eau (uniquement), et de gratter avec une lame de rasoir en prenant soin de l'incliner pour ne pas abimer la vitre.
Avec un peu de chance, l'eau suffira à ramolir le ciment et l'utoilisation de grattoir ou autre deviendra obsolète.
Bon courage
de l'huile alimentaire ! imprégner, attendre un peu et gratter doucement avec une spatule à plaques vitrocéramique ; renouveller si besoin.
avec une lame de cutter la faire glisser bien a plat sur la vitre en direction de la tache de cimment
