Comment retirer du ciment séché sur une vitre sans l'endommager ? Merci de vos r
Fermé
Utilisateur anonyme -
 gor -
Comment retirer du ciment séché sur une vitre sans l'endommager ? Merci de vos réponses
130 réponses
avec de lacide chloridrique tou simplement
la spatule pour raclette marche aussi lol
avec du vinaigre blanc car l'acide chloridrique pas super pour les mains
vinaigre blanc ou acetone ou encore essence F
Pour enlever du ciment sur une vitre tu peut prendre une lame de cuteer oubien sinon de l'acide
GRATTER LEgerement avec un couteau a lame lisse
surtout pas avec du scotch brit ! j'ai testé et c'est un désastre ! le mieux une lame de cutter !
beaucoup préconisent l'acide chloridrique ; conseil "portez des gants" ne pas oublier de vous protéger LES YEUX..
Avec de l'acétone
Tout simplement à la vapeur...ça glisse tout seul et surtout pas besoin de gratter ou autre...
Oui pour l'acide chlorydrique mais ce n'est pas la peine de l'employer pure. Mélangez 50/50 soit au pulvérisateur soit à l'arrosoir avec une pomme d'arrosage. Bien rincer après à l'eau pure en abondance. Effectivement bien se protéger les maisn et les yeux et surtout éloigner les enfants ou toutes personnes proches du chantier ainsi que les animaux domestiques... Bon courage...
Tu vas a brico dépot ou a leroy merlin et tub achete un grate vitre tu vera sa vas tout seul et ta vitre ne sera pas endommager. bonne chance
Du decapbeton, untiliser pour netoyer le ciment, et meme tester sur les jantes de ma voiture, et j y tiens a mes jantes, j ai pas eu de soucis, alors pours la vitre ca devrai pas poser de problemes.
Simplement avec une lame de Cutter!!!!
je pense avec une lame de cutter en tout doucement sa doit partir avec un peu de patience
avec de l essence terebantine
avec une lame de rasoir(le cutter risque de rayer)
salut je me permet de te epondre car je suis poseur de fenetres je te conseille e prendre une lame de cutter neuve et de gratter le ciment avec la lame le plus a plat possible et de retirer au fur et a mesure ce que tu gratte pour ne pas rayer ton carreau bon courrage
lame de rasoir tout doucement le reste ca laisse des traces.
Bonjour, ayant eu le même probleme, se munir d'un masque, d'une paire de gants en caoutchoucs et d'acide chloridrique. Imbiber une éponge très légèrement et laisser le produits agir, renouveler l'opération, mais faire tres doucement afin que l'acide ne coule pas, puis froter legerement des que le produit agit. Le souci, apres utilisation, l'eponge sera inutilisable. Quand l'ensemble du beton sera enlevé, nettoyer la vitre avec de l'eau claire, ce qui permet d'enlever les essences de l'acide, puis produit vitre pour finir. Acide = radical, mais ne pas en abuser ou inhaler trop souvent !!!!!!!!!!
