Comment connaître la raison de la fraîcheur d'une pièce ?
brugeld -
 jpd87 -
Bonjour, le salon de ma maison au rez-de-chaussée est froid été comme hiver. Les murs sont sains et sont isolés. Je soupconne que la fraicheur vient du sol. Il n'y a pas de vide sanitaire (est-ce un facteur?). Il y a un film de polyéthane. Le sol est en carelage et celui-ci met des heures à sécher après lavage. Quelqu'un pourrait-il m'aider à diagnostiquer le problème et trouver la solution (refaire la dalle, isoler ? comment ?...). Un spécialiste EDF est venu mais il ne m'a été d'aucune utilité et je me retrouve toujours frigorifié avec 300€ en moins. Merci d'avance. brugeld
jpd87
Bonjour brugeld Il faudrait savoir ce qui se trouve en dessous du carrelage, chape? quelle épaisseur? en dessous de la chape, terre battue? Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas d'isolation. A+
brugeld
Bonjour jpd87, Merci pour la réponse rapide. J'ai creusé un peu sous le carrelage et il semble y avoir ce que je crois être un chape (assez friable). Son épaisseur est de 7 cm. Elle semble reposer directement sur la dalle. La maison est du début des années 80. Qu'en pensez-vous ? est-il possible que l'absence d'isolation comme polystyrene soit LA raison de cette sensation de fraicheur l'été (comme dans une cave) et bien sur de froid l'hiver ? ou bien le polystyrene pourrait-il être plus bas ? Je ne connais pas les normes de construction. Merci d'avance. Salutations, brugeld
germainfranc
salut années 80 (1780 LOLL) non, il n''y a pas de vide sanitaire ou tout au moins d'hourdis isolants! a cette epoque on n'avait pas de petrole et pas trop d'idées non plus
jpd87
Re Pour moi il n'y a pas d'isolation et peut être encore moins un film de polyane ?c'est pour cela que votre sol a des difficultés à sécher, et que vous avez cette sensation de froid. Pour exemple, j'ai une chambre au sous-sol, sous-sol demi-enterré, l'été c'est une pièce fraiche extérieur 28° chambre 20-21°. Il est certain que l'hiver il faut plus de temps pour obtenir 20° quand le sol et les murs sont froids . 24h de chauffage. avec 1500w pour 25M2. Carrelage + chape= 25cm, Polyane 50 microns sur toute la surface posé sur la terre battue, pas d'humidité. Cordialement
