Quelles solutions pour chape isolante entre 2 et 5 cm ?
hum -
 lds -
Je cherche à mettre en oeuvre une chape ou ragréage, pour mettre à niveau le sol d'une loggia et celui de la pièce principale. (J'aimerai aussi isoler par cette chape, puisque c'est un ancien balcon, avec du vide en dessous...)
Le sol à niveler, est parfois 2cm, parfois 5cm plus bas que celui de la pièce principale.
Apparemment, il faut mini 5cm d'épaisseur pour la vermiculite et pour les bétons isolant comme styrobéton?
Si quelqu'un(e) peut m'aider sur ce sujet, merci beaucoup.
ys09
Bonsoir, Le syrobéton est un produit qui conviendrait pour votre loggia, le problème c'est que par endroit, il n'y a que 2cm d'épaisseur disponible, alors qu'il en faudrait 5 au minimum. La solution va dépendre un peu du revêtement que vous désirez poser par dessus. (Carrelage, parquet, moquette...) Quelle est la surface (Parquet, plancher...) que vous avez dans la pièce principale?
lds
bonjour en ce qui concerne l'isolation, vous pouvez, étant donné qu'il s'agit d'un balcon, isoler par le dessous avec un isolant rigide.
