Déterminer la puissance d'une perceuse sans fil
Fermé
Albert -
 Samourai -
Je souhaiterais acheter une perceuse sans fil et je voulais savoir, pour qu'elle soit suffisamment puissante s'il valait mieux privilégier le voltage ou l'ampérage ?
dany
La puissance d'une machine se calcule de la façon suivante : ampèrage (intensité) multiplié par la tension (volts), ce qui donne la puissance de la machine. Par exemple : pour 14 volts et 1.4 ampères, la puissance sera 14x1.4=19.6 watts. Donc pour choisir une machine en fonction de sa puissance, il ne faut ni regarder la tension ni l'intensité mais le produit des deux. De plus pour une visseuse, il vaut mieux choisir une batterie avec un chargeur rapide car ces batteries sont de meilleurs qualité.
22
amédée
ms le 1.4 c'est en Ah c'est a dire que si la batterie débite 1.4A elle va fournir pendant 1H c'est pas le courant réel qui va passer dans le moteur donc tu peux pas te baser sur cette valeur pour calculer la puissance.
2
Samourai
Merci,la reponse est positive
