Comment calculer les 20m2 de surface habitabl
akirayuki
Requena -
Requena -
j'ai fait construire un garage ouvert collé avec ma maison avec trois poteaux et un toit
je sais qu'il ne faut pas qu'il dépasse 20m2 poue etre tranquille mais si je sais qu'il a 6m de long j'ai du mal a calculer sa largeur et a déterminer la surface hors d oeuvre parce d'une partie entre sous la toiture de 50 cm, a mon avis je ne devrais pas tenir compte de ces 50 cm qui represente après tout une partie de la toiture de la maison
pouvez vous me donner plus de détail sur les regles a appliquer pour calculer cette surface?
- 20m2 en cm
- Gralon amazone cube - Meilleures réponses
- 20 m2 en cm - Meilleures réponses
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- Baignoire basse hauteur 30 cm ✓ - Forum Plomberie
- Faut-il isoler un mur en pierre de 80 cm - Forum Construction et rénovation
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 20m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
que votre garage se trouve sous vos 50 de toiture ou pas cela ne change rien...
pour votre calcul vous X la longueur par la largeur pour toute surface ayant une hauteur de plus d'1m80
vous créez un garage collé a votre maison votre toiture existante dépassant n'entre pas en jeu.
si votre surface totale habitation (donc étage + rdc si il y a)+ garage dépasse les 170 ou 180 m²(je ne sais plus trop) il vous faut que votre plan du garage soit validé par un architecte
Qu'il vous faille un permis de construire je pense que oui quant-à la surface ?
Ci-joint lecture.
https://www.gralon.net/articles/immobilier--location-vacances/liens-utiles/article-la-surface-habitable---definition-et-calcul-3252.htm
Ci-joint lecture.
