Sol en OSB et repose de tomettes à l'ancienne
cyberenovateur -
Je compte refaire mon sol actuellement en tomettes mais qui n'est pas plan du tout. Je compte deposer les tomettes, la chaux pour arriver aux solives et y visser des planches sur les cotes pour retrouver un sol plat.
Je mettrai du chanvre entre les solives (espacées de 35 cm) pour l'isolation phonique, et un « amortisseur » comme une petite plaque de liège sur le dessus de la solive.
Je compte ensuite poser de l'OSB en 15 mm en le vissant sur les solives et en laissant un espace d'env. 1cm autour de la pièce que je comblerai avec un mastic souple, puis réinstaller les tomettes à l'ancienne, sable humide et chaux.
Qu'en pensez-vous ?
- L'épaisseur de l'OSB est-elle suffisante ?
- Dois-je mettre quelque chose entre l'OSB et le sable ou bien acheter de l'OSB hydrofuge ?
Avez-vous d'autres astuces ?
Merci d'avance,
6 réponses
ou alors il faut abandonner l'idée d'un revêtement scellé
4
