Reglage bruleurs
christ -
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
Bonjour, je désirerais savoir comment régler mes bruleurs pour le gaz de ville sur une plaque de cuisson scholtes T493 . Merçi de votre réponse
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Si votre plaque fonctionnait jusque là en gaz bouteille, il faut tout d'abord changer les injecteurs. Ensuite il faut régler la flamme, pour qu'elle ait une couleur bleue. Pour cela, derrière chaque bouton de règlage de feu, se trouve une petite vis. Vous allumez un feu au maxi et règlez la flamme avec sa vis de règlage et ainsi de suite. Enfin, si la puissance entre le plein feu et le ralenti ne varie pas beaucoup, il faut agir sur la vis de règlage du ralenti située à l'intérieur de la tige de laiton, sur laquelle est fixé le bouton de commande. Ce dernier règlage s'effectue bouton en position minimum.
Bon courage.
