Poid des parrements de pierres sur cloison de placo
malou
malou -
malou -
Je voudrais coller des parrements de pierres sur une cloison BA13 qui a des montant tous les 0.60 cm.
Les parrements sont précollés en bloc sur une semelle ciment.
Le mur à recouvrir fait 3.00 x 2.50, ce qui représente en gros 750 à 800 kg.
Voilà ma question : Es ce que la cloison de placo va supporter ce poid ?
Si oui ... quelqu'un peut-il m'expliquer comment procéder, avec quel style de colle, faut-il mettre des cavaliers,... enfin la marche à suivre pour faire du beau travail et surtout que ça ne s'écroule pas.
Si non ... peut-etre parmis vous qui bricolez super bien, y il en aura qui sauront comment résoudre mon problème.
Je vous remercie tous pour les précieux conseils que vous confier dans ce forum et pour ceux que vous voudrez bien partager avec moi.
- Parement sur placo poids
- Peut on coller de la pierre sur du placo - Meilleures réponses
- Parement lourd sur placo - Meilleures réponses
- Pose pierre de parement sur placo non jointes? - Forum Construction et rénovation
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer du placo sur du placo - Forum Construction et rénovation
- Coller placo,sur ancien placo abimé pour mettre du carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Poids cheville molly - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir! j'imagine que les parements que vous voulez coller sont assemblés en éléments d'une certaine grandeur, qu'il faut solidariser pour la réalisation d'un décor. La cloison placo ne supportera pas directement tout le poids puisque vos pierres seront posées au sol. Il conviendrait de faire des points d'ancrage au niveau du sol des murs périphériques et du plafond à l'aide de tiges d'acier que vous scellerez dans sol mur et plafond en face des joints de vos elements de parement. Quant a la colle à utiliser pour ce montage, un ciment-colle gris devrait convenir (voyez le vendeur) Et vous pouvez également les coller contre le placo avec du MAP (mortier adhésif placo)
bon courage
bon courage
