Comment enlever épaisseur carreaux de plâtre ?
ojieur -
 ojieur -
Je viens de murer une porte en utilisant des carreaux de plâtre, en m'appuyant sur l'emplacement de l'ancien bâti. A la mesure, ça semblait aller, mais le mur n'étant pas droit, et avec l'épaisseur de la colle, les carreaux dépassent du mur d'environ 3 à 7 mm, selon les endroits.
Y aurai-t-il une technique pour "raboter" les carreaux sur cette épaisseur ? ou faut-il que je rattrape en faisant autour un enduit large qui étalerait la dénivellation, pour éviter l'effet bosse ?
Merci beaucoup
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Si vous maintenez la meuleuse avec un léger angle par rapport au mur, une partie du disque va entrer en contact avec celui-ci et le "grignoter". Bien sûr le résultat ne sera pas parfait et c'est pour cela qu'il faut 1/ repérer les zones en surépaisseur 2/ réenduire après disquage.
Une meuleuse de 125 fait très bien l'affaire.
A+
3
