Quel section
Taoaban -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je dois faire passer mon câble électrique de la route à chez moi ( 60 mètres) vu qu'edf ne le fais pas pour plus de 30 mètres. Quel câble et quel section dois je prendre ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
En principe avec un DB 30/60A du 2x35² permet d'aller jusqu'à 58m, mais je ne pense pas qu'on vous embettera pour 2m.
Côté tableau si vous mettez un interrupteur sectionneur pour la coupure d'urgence, cela accepte jusqu'à 35² en rigide.
Côté disjoncteur de branchement, il faudra des fouets.
Le raccordement sur le DB est à votre charge, donc c'est vous qui les fournissez et les mettez.
courjus 19 Messages postés 35 Statut Membre 27
La section dépend de la puissance maxi possible sur le Disjoncteur général et si c'est du mono ou du tri!
Sur ce forum je ne peu pas mettre un fichier complet , donc a la limite je te donne rendez vous sur le forum... "supprimé par la moderation"
taoban
edf m'as dit : mono - 9000 watt - 45 empaires. J'y connais rien suis largué...
taoban
OK merci, je dois quand même prendre du 2X25mm² ? ? ? Et les fouets, c'est les gars de EDf ou Erdf qu'ils le mettent ? ? ?
Alors pour 60m de câble et un disjoncteur réglage maxi 60A 12 kw (EDf disant 45A 9Kw il faut savoir que le disjoncteur sera réglable de 30 a 60A ) cette section de câble ne rentrant pas dans les connections du disjoncteur il faut prévoir ce que l'on appelle des fouets 35mm²/16mm²
-1
