Disjoncteur de ballon
xcar -
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre -
mon différentiel se déclenche je n'arrive pas a le remettre en route, mais si je coupe le disjoncteur du ballon c'est bon est ce que cela veut dire que le disjoncteur du ballon est mort ?
je pense que vous avez un problème sur la résistance de votre ballon.
Il suffit de débrancher celle-ci (2 fils) et de refaire un essai.
Si le problème persiste débrancher les fils d'arrivée.Le problème peut venir du thermostat
Isoler les fils débranchés.
ys09_stf Messages postés 657 Statut Membre 429
Non le disjoncteur du ballon n'est pas mort. Il est là pour détecter un défaut entre phase et neutre (Court circuit), comme il n'y en a pas, il ne disjoncte pas. Par contre, le différentiel est là pour s'ouvrir sur un défaut entre phase et masse (Phase et terre). Le circuit du cumulus étant à l'origine du déclenchement du différentiel, c'est l'indication qu'il existe un défaut entre phase et masse. Appliquez la méthode de jpd87 et tenez-nous informés du résultat trouvé.
Bon courage.
