Comment étancher un cheneau zinc qui est en place
Utilisateur anonyme -
Pour mémoire les joints silicone ne sont pas compatibles avec zinc
J'avais une fuite au raccordement entre deux tronçons ,le couvreur est revenu souder:ça n'a pas mieux tenu ,il devait y avoir un problème de dilatation thermique.J'ai mis une bande autocollante goudron /aluminium ,que l'on trouve en grande surface .Pour l'instant ça tient parfaitement ,alors qu'il y a eu des amplitudes thermiques importantes . Nota :il faut bien nettoyer avant de poser la bande
7
pour bien étancher votre chéneau 1° avec de la toile émeri moyenne ,de part et d'autre de la soudure , bien nettoyer le chéneau sur 20 cm en longueur et sur toute la demie circonférence . 2° passer du goudron liquide sur les parties nettoyées avec un pinceau ( je met comme goudron du Pax Aprim de chez Casto ). 3° préparez votre feuille goudron /alu à la dimension et appliquez la en bien chassant l'air qui peu se trouver entre . et bien insister sur les bords . 4° pour plus de sécurité avec le pinceau passer sur les bords un peu de goudron Mettre des gants , autrement le pax aprim par avec du white spirit bon travail .
Bonsoir, Aprés brossage et lessivage des supports, vous appliquez : 1- une couche de dip étanche 2- un lé de bande fibrée 3- une couche de dip étanche cdlt
