Comment enlever une tache de bougie sur une chemise ?
Utilisateur anonyme -
comment enlever une tache de bougie sur une chemise ?
35 réponses
..Tu allumes la mêche....
8
frotter avec un glaçon puis repasser en machine
4
un papier buvard ou type sopalin, de chaque côté de la tâche, et passer en fer à repasser température juste pour faire fondre la paraffine de la bougie. Courage, c'est n'est pas grave et facile à détacher. Cordialement. Michel
4
Si vous avez par mégarde versé de la cire sur vos habits, patienter jusqu'à ce que cela soit sec. Puis acheter un papier buvard déposer le entre votre habits et un fer a repasser. tout est aspiré par le papier comme par magie. parfois quelques tâches de graisses subsistent mais en les lavants plus rien n'y paraîtra. si vous avez d'autres questions? il faut aller dans google "trucs de grands-mères" cordialement Karine du 62
3
même lavé ça vaut le coup d'essayer mais je vous conseille de mettre un sopalin de chaque coté et de passer le fer la cire devrait fondre , ensuite un petit lavage !!! je travaille dans les bougie et ça marche "normalement " cela dépend peut-être de la qualité de la cire !!
C'est vrai, Phlippe Renaud a raison.Mettez un papier absorbant au dessous et au dessus de la tache, repassez et vous allez voir.
Bonne réponse Nicole pour la bougie,je t'embrasse.
Il faut intercaller du buvard sous la chemise et entre la chemise et le fer à repasser. La bougie se liquéfie et est absorbée par le buvard.
bonjour, conseille de grand-mère, un linge éponge et passer le fer à repasser sans vapeur, déplacer le linge tout en verifiant que les traces de bougie sont disparus, ensuite le linge éponge et l'autre habit aussi ( tout doit disparaître avec les enzymes gloutons ) dans la machine à laver.
J'ai vu que certaines personnes conseillent le glaçon mais je crois que c'est plus pour le chewing gum.
Ma réponse rejoint celle de Louisette. C'est Michel qui a fait ça ? Bises, Nicole
merçi de vos réponses, j'ai bien peur que ça ne marche pas, car je l'ai lavé , oui Nicole c'est Michel qui a fait ça!!!!
c simple: si vous avez 1 fer a repasser et du papier buvard! poser le buvard ou papier absorbant sur la tâche de bougie et passer le fer dessus , en fondant,la bougie va se déposer sur le buvard, répéter l'opération si besoin éric D.
il faut mettre un buvard dessous et dessus la tache et repasser . Changer de buvard jusqu'a disparition de l'auréole grasse. Attention pas de fer trop chaud Voila ma solution. Maty
c simple c les soldes il faut la changer
toutes ces réponses sont bonnes ! mais il reste ensuite une tache de gras qu'il faut enlever avac un détachant avant lavage ou un produit spécial taches de graisse ! voilà ! !!! résultat de cours dans un centre d'apprentissage en .....1959 !!! vérifié et toujours valable !!
prendre un morceau de sopalin le mettre sur la tache ,prendre le fer a repasser et chauffer a l endroit de la tache , le sopalin va absorber la bougie par la chaleur @+ fifi
il faut mettre un glaçon sur l'envers du tissus!!!
metre du papier journal de chaque cotés de la tache passer le fer a repasser dessus pas de vapeur juste la chaleur ....le papier bois la cire ....ne pas prendre du papier glacer .IL faut vraiment du papier journal.
il faut repasser avec une feuille de buvard blanche cela doit marcher faire un essai sur un torchon
