Probleme d enduit de façade
WIL
Je viens de m apercevoir que la façade de ma maison presenté une différence de ton au niveau des caches moineaux.En fait sa fait une bande plus fonçé de la largeur des caches moineaux sur toute la longueur de la maison.J ai nettoyé au karcher mais aucun resultat.Est ce du au soleil?Existe t il un remede pour faire disparaitre ce defaut? merci d avance pour vaut reponse et vos conseil
- Probleme d enduit de façade
- Reprise enduit facade - Guide
- Nettoyage façade - Guide
- Demonter facade lave vaisselle - Forum Electroménager
- Enlever enduit taloché intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
oui surement du au soleil et a la saleté qui c'est incrusté dans le crépi sous les caches moineaux et qui ne voit jamais l'eau...
malheureusement si cela ne par pas avec un détergeant et un nettoyeur haute pression mi en basse pression, on n'y peut plus grand chose!!!!
Je n ai pas utilisé de detergent pour l instant mais que le karcher. je vais essayer un anti mousse.merci pour votre reponse tres rapide.
pour ma part je ne pense pas que l'anti mousse fasse grand chose.
la mousse se trouve le plus souvent dans les endroit humides et il y a peu de chance que sous les caches moineaux il y est de l'humidité.
essayez plutôt un détergent a façade que vous pourrez soit passez au pulvérisateur puis rinçage en BP ou alors le détergeant vous le mettez directement dans votre nettoyeur ci ce dernier est équipé d'un bac pour détergent
