Comment isoler une dalle de Béton ?
Utilisateur anonyme -
Propriétaire d'une maison de 1970 que nous habitons depuis le 1 er Janvier 1971 nous avons aménagé l'étage quelques années après nous avons a l'étage 1grenier et, avec une dalle de Bêton . nOUS AIMERIONS L'ISOLER MAIS POUVOIR MARCHER SUR CETTE ISOLATION CAR, nous utilisons le grenier pour entreposer beaucoup de choses ! D'autre part sans isolation ça refroidi le rez-de-chaussé . Bien entendu la toiture est isolée en laine de verre ce qui arrête quand même le froid ce n'est hélas pas suffisant que nous conseillez-vous ? Merci de bien voulloir nous donner des idées ! je demande a toutes personne ayant de l'expérience de bien voulloir nous répondre sur ce site
Si j'ai bien compris c'est un local à l'étage qui sert de grenier et il refroidit une pièce au Rez de Chaussé malgré que celle-ci soi isoler entre chevrons ( ou rampans de toiture) et vous voulez conserver le grenier. La pièce en dessous, fait quelle hauteur ? Exemple ; Si vous avez une hauteur de plafond de 2.70 m de htr mini en rez de ch , l'isolation peut se faire par le dessous avec un systéme de type placo + suspente + rails + laine de roche.( voir votre négociant matériaux de votre région) Evidement prévoir donc bandes à joints et enduits des joints + peinture du plafond. Sinon depuis le grenier au sol, vous posez un styrodur (polystyrène haute densité) de 40 m/m et un parquet deco clipabe et donc flottant, ajoutez un feutre ou polyane pour l'humidité que vous relevez le lond des murs dérrière la plinthe. Faudra recouper la ou les portes idem hauteur de l'isolant avec parquet et mettre un tasseau pour dissimuler le chant ou le visuel au passage des portes. Bon courage, si vous avez un soucis technique, à votre disposition. bonsoir
