Comment brancher une machine à laver sur une prise 20A 3p ?
marie30 -
 oulalacoqp -
Bonjour, Actuellement ma machine à laver est branché sur une ^prise "classique". je vais déménager et adans mon nouveau logement, je vais devoir brancher ma machine à laver sur une prise 20A 3p+n+t. Comment faire ? Existe-t-il des adaptateurs ? Merci d'avance pour vos réponses
richard
bonjour attention cette prise est en triphasée avec neutre + terre mais il suffit de changer cette prise par un modele 25A phse neutre terre mais surtout ne pas se tromper en selectionnant par sécurité le fil marron comme phase le bleu comme neutre et le vert jaune comme terre le deux fils noirs restant les fixer sur un domino a deux plots et les isoler dans le boitier ensuite la prise 25A sera équipée d'un reducteur 25A-16A la machine sera ainsi dans son état d'origine avant de la connecter utiliser une baladeuse pour controler que le montage est bien en 220v et non pas en 400v si cela n'est pas le cas il n'y auras que la lampe a changer et revoir le cablage cordialement Richard
