Vidange lave vaisselle siemens
lph -
 richard -
Bonjour, je cherche un schéma éclaté pour démontage de la pompe de vidange d'un lave vaisselle siemens SE 24430FF. Peut-on faire l'opération par l'intérieur? Merci.
didou11
Bonsoir, la turbine de vidange se trouve sous le filtre a gauche. enlever la vis torx 20 puis le petit capot. ensuite nettoyer la turbine. pour changer la pompe : demonter la porte(pas le bandeau de commande) puis la plinte inf.(vis a droite et a gauche)ensuite le cache torx20(faire attention a la filerie)puis le tuyau transparent et la pompe et là. enfin! elle est fixée quart de tour. (pompe en origine turbine 8 pales et non 4 adaptable) pour faire touner la pompe,il faut faire une annulation programme. bon dep.
didou11
re bonsoir lph petit oubli.... avant d enlever la plinte il faut enlever les paneaux droit et gauche bon dep.
lph
Merci didou 11, question bête, l'annulation du programme est bien réalisée en enfonçant simultanement les 2 boutons? doit-on les enfoncer plusieur secondes?
richard
bonjour, pour l'annulation un instant suffit cordialement richard
