Probleme traction tondeuse mac alister mlmp160h51
La traction de ma tondeuse fonctionne quand je leve les roue mais des que je remet la tondeuse au sol...elles s arrêtent.
J ai changer l axe avec boitier de traction et les pignons de chaque extrémité....
Ma courroie ne semble pas usée
Mon câble assez tendu....
Et c toujours pareil!!!!
A la moindre contrainte les roue s arrêtent!
Je ne sais plus où regarder si quelqu un à un avis...
- Boitier de traction tondeuse mac allister mlmp160h51
- Problème traction tondeuse honda hrd 536 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Vue éclatée nettoyeur haute pression mac allister - Forum Bricolage / outillage
- Réglage câble traction tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Boitier de traction tondeuse beaux jours - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Câble embrayage avancement tondeuse Honda HRD 535HXE - Forum Bricolage / outillage
Bonjour Jeff, as-tu pu solutionner ton problème de traction s'il te plait?
J'ai le même soucis sur la mienne.
Merci d'avance
Julien
Je doute que vous ayez un retour d'un internaute non inscrit
De plus décrivez exactement votre problème est-ce le moteur qui cale, les roues qui tournent dans le vide la transmission entrainant???
Pour les explications utiliser la vue éclatée de votre machine https://www.emc-motoculture.com/273-mac-allister tondeuse thermique et la référence;
https://www.emc-motoculture.com/img/vue_eclatee/mlmp160h-53sp-(294556834-cas)---ann%C3%A9e-2015.pdf
