- Four pyrolyse
- Symbole pyrolyse four rosieres - Forum Electroménager
- Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres - Forum Electroménager
- Comment arrêter un four en pyrolyse - Forum Electroménager
- Comment arrêter un four qui a démarré une pyrolyse ? ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four sauter pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
Merci de préciser si c'est :
- le disjoncteur du four 20A
- si c'est le différentiel sur la gauche de la rampe
- si c'est le disjoncteur général. différentiel 300mA??
Est-ce que ce déclenchement se fait de suite ou au bout de 15/20 secondes??
Dans 80% des cas c'est une résistance qui est à la masse. Donc la solution est de les débrancher (toutes ) de faire un essai. Si rien ne saute il faut rebrancher résistance par résistance jusqu'au prochain déclenchement qui vous indiquera celle qui est défectueuse.
Autre solution: si vous avez un contrôleur c'est de vérifier les résistances débranchées entre cosses et masse en 500kΩ si l'aiguille bouge la résistance est HS.
Merci de fournir la référence en lettres et chiffres indiquée sur les montants de la porte
