Remplacement porte garage par baie coulissante
Alino87_2209 Messages postés 17 Statut Membre -
Je souhaite changer ma porte de garage par une baie coulissante avec volet roulant.
Le problème est que l ouverture est de h2m, l 2m40.
J ai trouvé une baie vitré de 2m/ 2m40 à castorama. Avec volet roulant inclu. A un prix raisonnable.
Le soucis,  c est qu avec le coffre du volet, on arrive à 2m18.
On pensait le mettre en avant se la baie...(en perdant un peu de hauteur de passage) Sur l extérieur,  mais le vendeur nous indique que vu q uelle ce clipse sur la baie, cela n est pas possible.
Avez vous des idée pour ce projet? Sachant que l on ne peut pas agrandir cette ouverture.
8 réponses
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
Si la hauteur de plafond est supérieure à 2 m, la poser à l'intérieur de la pièce.
Renfournir ce qu'il faut et réaliser une isolation
Cdt
Cela semble compliqué car cela fait un décalage de 18cm par rapport au mur
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784 > Alino87_2209 Messages postés 17 Statut Membre
Il existe des caches, c'est pas un problème, demandez au vendeur,
Moi j'ai fait une pose sur mesure, le volet roulant est à la hauteur du linteau, et la baie vitrée fait la taille de la porte de garage...pose à l'intérieur bien sûr
Si vous le mettez à l'intérieur la fenêtre sera moins haute et a l'extérieur le volet diminuera un peu la clarté au final pas beaucoup de différence .
Que dire?? Nous ne sommes pas des prestidigitateurs pour faire une transformation que ne semble pas être prévue pour votre ouverture.
Maintenant il faut voir le problème sur place et voir si une autre fixation que les clips ne pourrait pas se faire ??????? grand mystère.
Je n attend pas de la magie..mais peut-être que quelqu'un c est retrouvé dans cette situation..vu que les standart de fenetre sont 2m/2,40.et à une solution auquel nous n avons pas pensé.
Nous ne devons pas être les premiers à se retrouver face à cette problématique
-1
Bonsoir, on peut le mettre a l'intérieur mais votre porte sera moins haute vu qu'il faut laisser passer le volet.
Merci. Oui..donc on va sur du sur mesure ...c est pas le même prix ..c est pour faire un atelier donc on ne voulait pas mettre 2000€
ça dépend comment elles sont disposées , mais les anciennes portes du garage ne peuvent pas être conservées , et servir de volets ?
Mon voisin l'a fait sur une porte de grange , qui sert maintenant de salle de jeux . C'est vrai que sur une partie habitable , ça ferait bizarre , mais pour un atelier , ça peut passer
La porte actuelle est cassé...donc on ne peut pas la conserver.
Merci pour les idées
