Pb lave vaisselle indesit 26B17 FR
Utilisateur anonyme -
Où se trouve le pressostat, ou bien est-ce un capteur virtuel?
Une électrovanne dont la résistance est correcte peut-elle être -sauf rare exception-  défaillante ?
tout ça pour un LV qui ne se remplit pas aléatoirement.
(sinon je ne vois plus que la panne du processeur ! )
Existe-il un organigramme de la gestion du processeur ?
complément  :
curieusement le LV se plante (3h +cligno) sur le programme "normal" (3)   et tourne sur le programme "intensif" (2) ! !
Sauf erreur la référence de votre appareil est : DFG 28B17FR
Il n'y a pas de pressostat ,sur ce modèle mais un débitmètre dans le répartiteur N° B-28 qui compte l'eau qui rentre dans le lave vaisselle, et un capteur NTC N° B-15
 Mais généralement si un des deux défectueux c'est à la fin d'un remplissage pas dès le départ.
Voyant allumé : que le 3h ??= qui indiquerait une fuite entre la cuve et le socle Pour essai faites cette opération:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
