Échangeur De Dietrich mcr 24 plus
Bonjour à tous,
Depuis que j'ai acheté la maison je me retrouve avec un débit d'ECS trop faible.
J'ai donc suspecté l'échangeur de ma De Dietrich mcr 24 mi plus d'être encrassé.
J'ai voulu le démonter, il se démonte facilement à l'aide deux vis en revanche il était impossible de l'extraire pour le nettoyer. Il n'y a pas assez de place sur le devant de la chaudière pour sortir l'échangeur. (L'échangeur est le rectangle argenté au fond en bas de la photo)
J'ai donc tout remis en place, bien que j'ai constaté que l'echangeur étaient très très encrassé avec beaucoup de boue.
Depuis la remise en place j'ai beaucoup moins de pression d'eau chaude qu'avant et en plus je n'ai plus de contrôle sur la température de l'eau chaude sanitaire. En effet l'eau chaude sanitaire est toujours brûlante bien que je règle sur la chaudière une eau à 50 degrés.
Ainsi j'aimerais savoir si vous avez une solution pour extraire l'échangeur pour que je puisse le nettoyer.
Ainsi qu'une solution pour mon problème de température d'eau chaude et du coup de pression.
Merci d'avance a tous
- Echangeur a plaque de dietrich mcr 24/28 mi
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Défaut e10 de dietrich mcr 24 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Défaut e05 de dietrich mcr 24 - Forum Chauffage et climatisation
- Plaque induction de dietrich problème ✓ - Forum Electroménager
- Remettre eau chaudière de dietrich mcr 24 - Forum Chauffage et climatisation
