Baisse de tension
Robert83
Une installation électrique dans une appartement
J’ai une baisse de tension quand le ballon d’eau chaud se met en route.
Tension prit en aval du disjoncteur d’abonné : 234 Volts
J’enclenche le fonctionne du ballon, la tension descend à 188 Volts.
Du coup les appareils qui sont en marches, subissent une baisse de régime, que ce soit la lumière ou les electros ménages
Robert
- Couper un fil électrique sous tension
- Fil bleu electrique - Guide
- Couper fil electrique - Guide
- Tester un fil électrique coupé - Guide
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
- Branchement multimetre tension - Guide
A mon avis un mauvais serrage des fils peut occasionner ce problème
Il faut partir du disjoncteur principal (sortie) et remonter le contrôle.
