Joint entre vasque et mur en plâtre avant collage carrelage?
J'ai installé une vasque encastrée dans un meuble et appuyée contre un mur en plâtre.
Je vais coller du carrelage mural au-dessus de la vasque.
Avant de coller le carrelage, faut-il mettre un joint entre le haut de la vasque et le mur en plâtre, si oui quel type de joint ?
Merci pour les réponses.
- Carrelage mural cuisine
- Carrelage mural - Meilleures réponses
- Colle carrelage - Meilleures réponses
- Decoller carrelage mural - Guide
- Cirons cuisine - Guide
- Pose carrelage mural - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
Bsr Si vous collez votre carrelage au dessus de la vasque, dans l'angle une fois votre joint ciment fait, vous faites par dessus un joint silicone lissé
D'accord, donc sous le carrelage (entre le carrelage et la vasque), je laisse l'espace vide de la largeur d'un joint, et je ne mets pas de joint à carrelage, je mets seulement du silicone ?
Et il faut prendre des précautions pour faire le joint ciment en-dessous du carrelage ?
Je suppose qu'il doit être très étanche pour qu'on puisse ensuite mettre le joint silicone par dessus?
