Quelle tension pour led rouge ?
mariam-j Messages postés 1810 Statut Membre -
Bonjour à tous et merci d'avance ceux qui pourront me dépanner.
Je dois changer la led rouge sur une pedale d'effet de guitare électrique car elle ne s'allume plus.
La pedale est alimentée soit en 9v avec une pile, soit en 9v avec un transfo 220.
Le problème est que il n'y a bien sûr rien d'indiqué sur la diode led ni sur le circuit où elle est soudée.
Je vois qu'il existe plusieurs tensions pour ces LED rouges quand on veut les acheter. Comment puis-je savoir laquelle il me faut ?
Merci d'avance !
- Quelle tension pour led rouge ?
- Fil rouge electricité - Guide
- Branchement multimetre tension - Guide
- Brancher miroir led sur interrupteur - Forum Electricité
- Prise rouge ✓ - Forum Electricité
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Vous ne verrez rien de marqué sur une led .
Seul le courant doit être contrôlé (EX 20 mA pour des utilisations en voyant)
Un exemple pour une led utilisée en tant que témoin:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#p121050157
Peu importe la tension .
Merci pour votre réponse.
